Whirlpool awz8480 ne chauffe plus
créé le 13/03/2016 à 16:03
j'ai un S-L AWZ8480 qui chauffe 30 sec puis ne chauffe plus, la résistance devient rouge puis ne chauffe plus! fusible thermique ok, filtre et condenseur propre, pompe fonctionne, reservoir vide!
testé 2 procedure de reset: 6h puis 3X start, 7H00 puis 3X start: sans success et 6h puis 5 seconds sur start: idem .
ref:857584872001
merci d'avance
le 13/03/2016 à 17:05
La résistance doit être ventilée sous peine de déclencher une sécurité thermique ou de griller. Remonter donc, pour faire les tests en circuit ventilé.
le 14/03/2016 à 08:56
j'ai le même résultat lorsque que tout est fermé, j'avais ouvert, pour avoir une confirmation visuelle que les deux resistances n'étaient pas coupées.
le 14/03/2016 à 10:55
Ok, le tabour tourne, les conduits de ventilation sont propres ?
le 15/03/2016 à 21:29
conduits propres, exchangeur nettoyé, reservoir vidé, moteur tourne et soufflerie fonctionne, capteur de temperature dans circuit d'air prés du filtre à pluches mesuré ( de memoire 9KOhms) et nettoyé, resistances démontées et souflée à l'air comprimé, fusible thermique Ok (3) et capteur de temperature (1) à une impedance (pas coupé), pompe à eau :ok, commande par flotteur en figolite: ok aussi.
bien à vous
