créé le 13/03/2016 à 12:48
j'ai mon sèche linge INDESIT qui tourne mais ne chauffe plus, après avoir vidé l'eau du réservoir, nettoyer le filtre,et le condenseur, je rebranche le secteur je met en marche, le cycle part pendant quelques minutes et les 2 leds rouge de vider l'eau et du filtre à nettoyer se rallument,les 4 leds des options clignotent. J'ai vérifié la résistance c'est OK! les 3 thermostats sèche linge OK! par contre le flotteur du réservoir de la pompe de relevage est KC en 2
pouvez vous m'aider sur cette panne SVP,
Par avance merci des infos à venir.
Cordialement ANDSOL06
le 13/03/2016 à 16:48
L'appareil peut en ce cas interpréter un niveau de réservoir haut selon l'état du contact et la position du flotteur. Il faut simuler le niveau bas au flotteur, vous incriminerez ou éliminerez définitivement cet organe de cette manière.
