créé le 13/03/2016 à 12:15
le tambour de ma machine à laver Candy GC1742D ne tournait plus.
La courroie était tombée au fond de la machine.
Changement de la courroie car détendue.
En fait la vis de fixation de la roue sur le tambour se desserre et la roue bouge.
J'arrive à serrer cette vis pour faire un lavage ou deux mais ensuite la vis se desserre.
Comment faire pour que la vis tienne bien le serrage?
Merci de vos conseils.
Gilbert Marin
le 13/03/2016 à 13:25
Acheter de la loctite
le 13/03/2016 à 16:44
Un trait de frein filet sur le pas de vis devrait solutionner votre problème.
le 13/03/2016 à 19:16
je vias chercher au magasin de bricolage et je vous donne un retour.
Gilbert
