Lave Vaisselle THOMSON VD16C/A
créé le 12/03/2016 à 22:39
Voilà que mon lave vaisselle prend plus l'eau.
Alors je me dis avec un peu de chance c'est électrovanne.
Je la trouve en bas à gauche je test la bobine au ohmmètre elle est bonne.
Je prends la tension sur les fils s'est alimenté.
Je tente un dernier essai je rebranche les 2 fils, je remet en demande mais avec la sortie d'eau de l'électrovanne démanchée et la a ma grande surprise l'électrovanne vibre un peu et un petit filet sort par la sortie d'eau.
J'ai vérifié avec ou sans la toute petite durite (pneumatique je suppose) branché sur le petit réservoir même résultat.
Bien entendu j'ai vérifié aussi à entrée de l'électrovanne pas de problème l'eau arrive bien en quantité et le tout petit filtre en entrée est propre.
Comme je connais pas la technologie de cette électrovanne pneumatique je pose la question avant d'en acheter une trouvé sur le net dispo.
Ma question:la panne peut venir d'ailleurs?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 13/03/2016 à 09:23
l'électrovanne est tout simplement un robinet électrique
il suffit de mettre une tension de 220v il s’ouvre ,dès quand supprime cette tension il se ferme.
Quels symptômes et diagnostics en cas de panne ?
-Pas de remplissage: Vérifier et nettoyer le filtre d'arrivée d'eau, les orifices de la membrane (Éliminer un éventuel problème d'obstruction). Vérifier si le bobinage n'est pas coupé à l’Ohmmètre (Environ 3500 ohms).
. Dans de rares cas, si la pression du réseau d'eau est insuffisante.
le 13/03/2016 à 10:10
Votre pièce est dotée d'une sécurité pneumatique (Rond sur le coté). Ouvrez et videz cette partie, remontez ensuite. Si le problème se renouvelle à l'usage c'est que votre appareil à une fuite ou un débordement qui vient déclencher la sécurité pneumatique.
