demonter tambour lave linge WIRLPOL AWA 5305
créé le 24/12/2007 à 14:44
La trappe du tambour de mon lave linge WIRLPOL AWA 5305 s'est ouverte en fonctionnement elle s'est bloqué dans la résistance impossible de la debloquer Il faut donc démonter la cuve mais comment?
Sur le coté? Par dessus ? Merci bien de vos conseils Francis
le 26/12/2007 à 12:15
essayer d'abord d'enlever la resistance et voir si vous ne pouvez pas refermer la trappe par le trou de la resistance avec un long tournevis ou une barre en fer sinon il vous faudra sortir completement la cuve en debranchant tout en reperant bien ce que vous débrancher pour ne rien oublier lors du remontage. la cuve doit s'ouvrir soit sur le coté tenu par une flasque soit visée il faut regarder où est la jointure entre les deux demi-cuves et vous verrez les fixations.
Attention cette operation est longue et assez compliquée pour les personnes qui ne connaissent pas alors faites attention a ce que vous démontez n'hésitez pas a noter où faire des photos de ce que vous démontez vous verrez cela vous cera utile.
le 02/01/2008 à 13:03
Petite précision après vérification sur la vue eclatée. Il ne sera pas nécessaire de sortir la cuve de l'appareil, le coté droit étant démontable, il donne accès direct au tambour.
le 16/03/2009 à 20:48
whirlpool awe8625 : il semble que le tambour s'est ouvert ce qui a cassé une partie du plastique (machine et bac à produits). le tambour ne tourne plus (machine non essorée) est-il facile de démonter la machine comment s'y prendre et est-ce risqué de la faire tourner après sachant qu'il faut envelever les petits bouts de plastique résiduels
