créé le 12/03/2016 à 08:34
le 12/03/2016 à 10:08
Le bouchon à pu générer une surchauffe et donc une mise en sécurité d'un thermostat klixon. Vérifiez cet élément avant toute chose.
le 12/03/2016 à 20:40
le seul pb c'est que sur le 3428 y a pas de thermostat ré armable !
1 Th pour chaque r de chauffe NF fermeture 80 ouverture 120 auto réarmable
1th limiteur ( blanc) non réarmable de sécu type NF 265°c cf service manual AWZ3428
cdlt
le 13/03/2016 à 09:41
le 13/03/2016 à 18:21
je ne suis pas technicien...!!
le 13/03/2016 à 18:36
le 27/06/2016 à 18:54
Le moteur de mon sèche linge awz 3428 ne démarre pas. CTN testée OK Contact porte OK
la procédure de test n- indique pas de code panne. Essai moteur en direct poussif
Changement condo démarrage OK
Remontage idem. Remplacement Relais cramé sur la carte mais tjrs même problème.
Le voyant Départ clignote la sélection départ différé réagi mais le moteur ne tourne pas.
