créé le 11/03/2016 à 17:55
Je cherche à démonter le tambour de mon lave linge arthur martin modèle awf13480w.or quand j accède à la cuve celle ci ne dispose d aucune vis afin de pouvoir extraire le tambour. Je suis à la recherche d'une solution merci d avance
le 11/03/2016 à 18:17
Votre cuve est donc soudée d'un seul tenant à l'usine, il faut donc remplacer l'ensemble cuve complète dans votre cas.
le 12/03/2016 à 08:51
sur votre modèle le tambour est en deux parties
donc la cuve peut se démonter
le 12/03/2016 à 10:05
le 25/09/2016 à 21:46
un cordon de sweat s'est enroulé dans sur (probablement) l'axe du tambour de mon lave linge. L'endroit étant inaccessible à main nue, je pense démonter le tambour mais comment s'y prendre??
le modèle de la machine à laver est une brandt wtc13tf/01 chargement par le haut.
merci d'avance pour vos conseils.
jp
