créé le 11/03/2016 à 12:39
je viens d'avoir un problème sur mon lave vaisselle Rosieres RLF101.
Ma femme me dit hier soir qu'il y a eu une coupure de courant et depuis le lave vaisselle ne fonctionne plus (je me dit donc qu'il est peut être en cause.
description du problème: lorsque je le met en marche (avec n'importe quel programme) le lave vaisselle charge en eau pendant environ 30 sec s'arrête 5 seconde et recharge encore 10 sec, et juste au moment ou la pompe de vidange se met en route, l'appareil se met à biper à intervalle régulier (voyant du programme clignotant également) par contre la pompe continu de bien vidanger.
Le court circuit venait bien du lave vaisselle un fil noir s'est abimé au contact d'une partie métallique jusqu'a endommagé totalement l'isolant plastique et contact elles sur la carcasse. Je l'ai donc isolé avec du ruban d'elec, mais le lave vaisselle a toujours la même panne.
pensez vous que ce court circuit a endommagé la carte de gestion? j'ai regardé mais je ne vois pas de composant endommagé.
merci à tous par avance pour votre aide.
damien
le 11/03/2016 à 17:22
Votre raisonnement est fort logique. Voyez toutefois l'état des connecteurs au module dans votre cas.
le 22/03/2016 à 12:28
quand vous parlez des connecteurs du module, vous voulez que je test les connectiques sur la carte dans la porte du LV?
Damien
le 22/03/2016 à 14:38
