créé le 10/03/2016 à 09:58
Hier soir ma femme a mis en route le LV et celui ci a fait disjoncter le general au bout de 30 min et depuis dés que je le rebranche celui ci fait sauter les plombs.
Du coup je ne peux rien faire car je suis obligé de le débrancher.
sauriez vous d'ou peut provenir le problème ?
Cdlt
le 10/03/2016 à 12:54
Il peut y avoir plusieurs causes. En premier lieu voyez le filtre antiparasite, puis la résistance. Vous les débrancher l'un après l'autre, et vous voyez ensuite le résultat.
