créé le 09/03/2016 à 21:53
Après 3 ans d'utilisation périodique l'hiver, mon sèche linge Ariston HOT POINT AQC94F5TZ1 fait beaucoup de buée dans la pièce, semble rempli d'eau, sèche mal le linge et y'a très peu d'eau dans le bas de condensation...la pompe tourne derrière mais fait un bruit un peu comme si elle tourne à sec...Je dis remplis d'eau parce qu'il y a de l'eau dessous et en l'inclinant il en tombe aussi...
d'avance merci.
le 10/03/2016 à 12:52
Commencez par contrôler l'état des grilles de condenseur, et si le ventilateur situé en bas à l'arrière de la machine fonctionne correctement.
le 10/03/2016 à 17:05
et n'oubliez pas d'aller sur le lien joint car il y a un risque important d'incendie avec les sèche linge de cette marque.
le 10/03/2016 à 21:04
Merci pour vos conseils réactifs. N'ayant ni le temps ni la patience en ce moment, j'ai pris l'option de le déposer chez mon réparateur de proximité (Eric ménager) et j'attends un devis. Il pensait au fait que derrière le condenseur le tuyau qui va à la pompe soit bouché à l'usage...
Je vous tiens au courant pour confirmer vos argumentaires et diagnostics.
cordialment,
