créé le 07/03/2016 à 11:40
le 07/03/2016 à 18:03
Les voyants se comporte de la même façon en façade, comme une baisse de tension ?
le 07/03/2016 à 18:26
le 07/03/2016 à 21:35
vous avez remplacé la pompe de cyclage avez vous remplacé le condensateur de déphasage ( si c'est un moteur avec condo de déphasage)
cdlt
le 07/03/2016 à 22:15
cdlt
le 08/03/2016 à 10:27
puisque la pompe (SPM)est neuve et le condo aussi : elle fonctionne
le seul point restant à contrôler c'est le Triac de commande de cette Pompe qui est sur la carte de contrôle. Je suppose que c'est un ACS108-6M ou un Z3m ( à vérifier ) il faut peut être le remplacer
bien cdlt
mamigas
le 08/03/2016 à 20:06
le 08/03/2016 à 20:58
Ouais sauf que pour contrôler le fonctionnement d'un triac mettre une lampe en // avec la charge pilotée par le triac c'est pas forcement la meilleure soluce ...... si pour tuer le triac
demander à un triac de 4 amps de cracher 6ams en lui mettant une lampe en // pas sur qu'il apprécie longtemps
cdlt
le 10/03/2016 à 08:50
le 20/03/2016 à 20:49
le 21/03/2016 à 09:20
j'avoue ne pas tout comprendre
avez vous remplacé le triac commande moteur ?
ensuite vous avez lancé un cycle en court- circuitant le triac ?? et en branchant direct la pompe sur le 230 V ?
merci de préciser
cdlt
mamigas
le 21/03/2016 à 13:43
le 21/03/2016 à 13:59
Merci pour les explications
je ne peux vous aider plus si le moteur branché direct secteur s’arrête au bous de x minutes et si il est neuf ???? je ne sais pas dire il y a un épisode de l'histoire qui m’échappe !!!
cdlt
