créé le 04/03/2016 à 07:42
Mon 1er message sur ce site il y a 5 jours mon LV ne chauffe que sur 2 prog sur 5...;
sur vos conseils verification de la sonde de temp....
Mesures. 70K environ dans garage à 8°
43K à 20°
22K à 40° (eau chaude )
j'ai donc fais savoir ces mesures en réponses et d'après celles ci ( je pense que sonde OK )
Je souhaite avoir d'autres pistes à suivre mais, malheureusement je n'ai plus de réponse sur votre site.
si une personne pouvait m'indiquer les possibilité de recherche panne, je lui en serait reconnaissant.
Merci à tous;
cordialement René
le 04/03/2016 à 09:20
Je ne peux rien dire de plus ! une sonde doit couter une dizaine d'euros chez electrodocas remplacez là
le seul élément qui fournit au microcontroleur l'info température de l'eau c'est la sonde CTN
cdlt
le 04/03/2016 à 09:47
merci de vous pencher de nouveau sur mon problème.
Je vais changer cette sonde .
Merci encore
Bonne journée
très Cordialement
René
le 04/03/2016 à 09:53
j'ai fini après multe recherches par trouver les caract de cette sonde CTN
température résistance ohms ( +/-3%)
20 58100
25 47100
30 38200
40 25400
50 17200
60 11800
70 8300
80 6000
85 4000
à partir de ces valeurs vous pouvez re re vérifier votre sonde
ref brandt 32X2023
ref fabricant ELTH 279/0075
cdlt
mamigas
le 04/03/2016 à 10:49
Nouvelles mesures dans eau chaude avec thermomètre sauf pour 70° approximatif
20°...43K pour officiellement 58100
30°...37.3K................... 38200
40°...23.6K................... 25400
50°...18.5K................... 17200
70° ?....82K.................. 83000
Voila mes mesures .quand pensez vous de cette sonde??? est t'elle à changer????
Merci encore
trés cordialement René
le 04/03/2016 à 11:48
La valeur de la sonde à 70 est incorrecte
Sonde hs
le 04/03/2016 à 13:21
en réponse....
erreur sur 70° .... il fallait dire lecture
8300 et non 83000... J'ai mis un 0 de trop.....
je pense que ça change le problème. Alors HS ou non????
Merci pour vos réponses
René
le 04/03/2016 à 14:14
moi je la changerais à basse temp elle est hors spec
43000 @20°c pour une spec qui dit 58100+/-3% ce qui fait une fourchette ( 56300 à 59800) or vous avez 43000 !!!
or si j'ai bien compris votre pb est avec les programmes lavage basse température ???
cdlt
le 06/03/2016 à 11:05
merci pour vos précisions.
J'ai changé la sonde et....
essais.. Prog intensif qui ne chauffait pas....ça chauffe... Nickel
2eme prog...ça vidange mais ne tire plus d'eau...
Pas de 220V à l'arrivee de l'electrovanne
en sachant que pour changer la sonde, j'ai mis le LV sans dessus dessous....
y a t il eu un probleme?
Cordialement rene
le 07/03/2016 à 08:12
j'apporte une précision importante.....
Plus aucun prog ne prends l'eau
Merci cdlt
