créé le 02/03/2016 à 19:09
mon lave-linge de la marque Whirlpool AWE7728 ne chauffe toujours pas malgré avoir remplacé la résistance. Est-ce qu'il y aurait une autre pièce pouvant en être aussi la cause.
Merci pour votre aide.
le 02/03/2016 à 20:00
Peu être un défaut du relais de la carte puissance
le 02/03/2016 à 21:10
pour que le bloc resistance chauffe il faut
1/ que la resistance ne soit pas coupée
2/ q'u il y ait de l'eau dans la cuve
3/ que le contact pressostat en 11 et 14 soit fermé or ce contact ne se ferme que si le niveau d'eau cuve est de 50 mm
vérifiez donc si le niveau d'au en cuve est normal
et ensuite si le tuyau qui relie chambre de compression au presso est bien hermétique et si il y a bien contact entre 11 et 14
cdlt
le 02/03/2016 à 21:47
le 07/03/2016 à 19:40
pourriez-vous me préciser à quoi correspondent les chiffres 11 et 14. Je n'ai pas de fiche détaillée ou de schéma technique précis.
merci.
le 07/03/2016 à 21:05
sur le pressostat vous avez 4 bornes chaque borne ou broche est identifiée par un numéro
11 12 14 16
11 est la borne commune
11 est en contact avec 12 quand la cuve est vide d'eau
11 est en contact avec 14 quand le niveau d'eau dans la cuve est " normal"
11 est en contact avec 16 quand le niveau d'eau dans la cuve est au seuil du débordement
les bornes 11 et 14 sont des bornes de puissance cosses de 6 mm de large
les bornes 12 et 16 sont des bornes de 2.5 mm de large
cdlt
le 08/03/2016 à 18:41
merci pour vos précisions.
