Erreur E20 sur Electrolux AWF1373
créé le 29/02/2016 à 21:32
Ma machine à laver rencontre le problème suivant :
Message E20 ( pas à chaque lavage)
Bruit anormal lorsqu' 'elle tourne
Si pas de message E20 lors du cycle, l'essorage est mal réalisé
merci pour vos opinions
le 01/03/2016 à 13:02
Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
le 04/03/2016 à 18:08
Bonsoir
Merci pour votre réponse, je suis pas bricoleur et ne sais pas comment vérifier la pompe le pressostat ou la chambre de compression.
La machine ne se met pas systématiquement en E20 mais la qualité de l'essorage laisse à désirer
cette machine ayant passée 10 ans, je ne veux pas engendrer de frais mais juste voir si une petite réparation peut lui donner un second souffle
