créé le 28/02/2016 à 22:00
Pendant le lavage ma machine à laver Fagor 3FS-3611 IT déborde par le tiroir de lessive en haut à gauche. Tout fonctionne à peu près si je laisse le tiroir ouvert (l'eau s'évacue bien à l'arrière de la machine). Mais dès que je referme le tiroir, il se remplit et déborde.
J'ai l'impression que cest sur la partie droite du tiroir (adoucisseur) qu'il y a un problème. J'ai nettoyé tout le tiroir. Y a-t-il d'autres pieces à nettoyer et comment?
Bob
le 29/02/2016 à 08:01
Effectivement il faut nettoyer la durite qui va du bac a produits jusqu'à au bloc laveur,elle doit être bien bouchée.
Bon courage
Cdlt
Bud
le 29/02/2016 à 10:55
Du coup un conseil pour réaliser cette opération? J'avoue ne pas savoir où, comment accéder à la durite pour la nettoyer. C'est une opération difficile?
Merci d'avance. Si tu as une vidéo ou un schéma ce serait top
le 29/02/2016 à 13:10
il faut démonter le couvercle du dessus pour accéder aux durites
le 29/02/2016 à 20:52
Bon courage,ça se fait bien
Cdlt
le 01/03/2016 à 08:39
Je tente ça ce weekend!
