Code erreur E05 sur LL HOOVER DST8146PV
créé le 28/02/2016 à 13:03
Je rencontre un problème avec mon lave linge Hovver et une erreur E05. En fait je ne sais pas comment cela est arrivé, mais le fil de la sonde de température allant à la carte de puissance est débranché !?! Et je ne sais pas sur quelle position mettre ce dernier sur cette carte. Si vous avez un photo, un schéma électrique, je suis preneur.
le 28/02/2016 à 15:19
Un seul fil, pas un connecteur plutôt ?
le 28/02/2016 à 17:03
Tout a fait, c'est bien un connecteur à 2 fils.
Une extrémité est bien plugé sur la sonde, mais l'autre extrémité je ne sais ou la mettre car plusieurs positions sont possible sur la carte et il n'y a pas de détrompeur pour ce connecteur, ce qui aurait facilité la chose.
le 28/02/2016 à 17:36
Voyez les traces de griffure sur les pistes du connecteur du module, cela devrait vous orienter.
le 28/02/2016 à 19:49
le connecteur de la sonde var sur J7 de la carte à coté du connecteur des électrovannes.
