créé le 27/02/2016 à 08:25
Je possede un LV brandt VH 900 BE 1.
Il a 5 programmes mais seulement 2 prog chauffent l'eau ( 60° et 65° )
l'intensif, fragile et Bio ne chauffent pas.
Aucun code pannes s'affiche....
Je pense que c'est soit la carte commande soit la carte puissance....
Si vous pouviez m'aider en confirmant cette panne ou autre,
je vous en remercie par avance... cordialement René
le 27/02/2016 à 09:37
Suggestion : avant de mettre en cause la carte de contrôle pourriez vous contrôler la sonde de température située en fond de cuve à cote du thermo plongeur
sa ref est 32x2023 et elle doit faire de l'ordre de47000 ohms @ temp ambiante et sa valeur diminuer quand on la chauffe ( CTN)
remplacer cettesonde pour une dizaine d'euros c'est quand même moins cher que de remplacer la carte
cdlt mamigas
le 27/02/2016 à 11:20
merci pour votre réponse mais une question me vient...
Si cette sonde est HS aurais je 2 prog qui chauffent quand même?
merci cordialement
rené
le 27/02/2016 à 12:50
bonne question à laquelle j'avais pensé
sonde HS ne veut pas dire coupée ou en court circuit mais aussi une valeur de resistance qui n'est pas correcte
exemple
à 25°C elle doit faire 47000
à 30°C par exemple 35000
à 60 22000
à 65 18000
si votre sonde fait à temp normale 25000 au lieu de 47000 peu de chance pour que les prog basse temp fonctionne car le micro considerera que l'eau est trop chaude et attendra qu'elle refroidisse avant de lancer un cycle
cdlt
mais bon ce n'est qu'une supposition.... et puis mesurer la sonde ça ne demande que 30 secondes le temps de la déverrouiller puis la mesurer
le 01/03/2016 à 10:38
merci pour ces précisions.
J'ai controlé une sonde située dans la reserve d'eau fond de cuve (réf 2790075 ) enlevée par dessous LV, varie de 70K temperature ambiante à 30K environ temperature 50/60.
Est ce bien cette sonde? Je n'en ai vu qu'une seule....
si c'est OK, avez vous d'autres pistes pour ce probleme.
Merci encore
cordialement René
le 01/03/2016 à 11:38
bien vu il n'y a qu'une sonde de temp dans la machine
par contre, si vous confirmez vos mesures votre sonde est nase elle doit faire
47k à 25°c et sans doute moins de 10 K à 60°c
je n'ai pas sa courbe valeur de R en fonction de la température
vous joins un lien ou vous pouvez trouver une sonde d'ocas allez sur le site electrodocas.com et faites une recherche sonde 32x2023
la ref constructeur de cette sonde est 32x2023
la ref 2790075 est celle du fabricant de la sonde ELTH
a mon avis si vous confirmez vos mesures de résistance remplacez déjà la sonde
bien cdlt mamigas
le 02/03/2016 à 05:58
24 heures a temp 20° dans la salle a manger relevé = 43 K homes
dans eau à 40° = 22 K homes.....
Nouvelles mesures plus precises me paraissent OK donc sonde correcte.....???
suis bien bricoleur donc si autre piste, je suis partant.
Merci et bonne journée
Tres cordialement rené
