MIELE W 3622
créé le 23/12/2007 à 18:13
je ne comprends plus pas machine il lui faut plus de temps de lavage que celui indiquer sur le display. Pour exemple un programme de 1h30 peut facilement durer 1h30 ou 3h00. Que se passe t il elle indique aucun défaut. qui peut m'aider ?
le 30/12/2007 à 16:13
Salut, est ce que le problème est d'origine sur l'appareil? Dans le cas où celui-ci est d'origine c'est que votre machine est équipé d'une programmation softronic ou novotronic et que c'est elle qui gère le cycle en fonction du linge, de sa quantité, de la quantité de lessive...La durée du cyle peut donc varier est c'est donc normal. Vérifiez tout de mème si la machine chauffe bien en lançant par exemple un programme à 90 degrés.
