créé le 26/02/2016 à 12:01
J'ai une machine à laver de marque Far référence LF120812A+
Le cycle de remplissage d'eau s’effectue,la pompe renvoi l'eau à l'égout et plus rien ne se passe.Le tambour ne tourne pas que ce soit en programme divers ou demande d'essorage (vidage eau du tambour et puis rien).
J'ai démonté les charbons,un coté mesure 1.2 cm et l'autre environ 3 cm.
J'ai mesuré sur la broche du moteur:
Tacky 87 Ohms
Charbons 3.2 Ohms
Enroulement 2.2 Ohms
Merci pour vos retours
le 26/02/2016 à 17:07
Les charbons doivent bien entrer en contact avec le collecteur du moteur; Est ce bien le cas ?
le 26/02/2016 à 18:52
Merci pour cette reponse
Les charbons sont biens en contact avec le rotor.Le cycle de la machine à laver commence par la fermeture de la porte,rempli en eau puis plus rien ne se passe.J'ai testé la resistance elle fait 60 ohms,j'ai voulu mesurer le pressostat entre la borne 1 et 3 lorsque la cuve est pleine j'ai la continuité et rien entre 1 et 2 puis lorsque la cuve est vide (je force la pompe) il y a continuité entre 1 et 3 et rien entre 1 et 2....Est-ce normal .
le 27/02/2016 à 08:15
le 27/02/2016 à 10:04
Je ne sais pas ou prendre la tension.Est-il possible de prendre une mesure entre les deux causses des charbons?
le 27/02/2016 à 13:59
le 27/02/2016 à 16:02
Que dois je controler ?
le 27/02/2016 à 18:20
Cela peut il venir du condensateur?
Je l'ai démonté mais je ne sais pas comment vérifier si il est bon car j'ai qu'un metrix basique.J'ai mesure sa résistance 465 ohms (470 inscrit sur le condo)
le 27/02/2016 à 18:26
le 27/02/2016 à 18:43
Par contre triac où prendre la tension?
le 28/02/2016 à 11:07
le 28/02/2016 à 13:35
N'ayant pas réussi à dépanner mon lave linge j'ai décider de commander un autre.
Encore un grand merci aux personnes tout particulièrement sebmenager qui prennent de leur temps pour aider les autres..
Longue vie au forum
