créé le 26/02/2016 à 10:13
Mon lave-linge Whirlpool awo10461 affiche nettoyage filtre
J'ai changer la pompe de vidange qui tourne normalement
Nettoyer les durites cuve-pompe, pompe-boitier en plastic(chambre de depression?) , boitier en plastic-siphon sur le mur de la maison et la petite durit qui va du boitier en plastic a la durit lessive-cuve
Si vous avez d'autres pistes
le 26/02/2016 à 17:06
L'appareil démarre ou ce défaut est affiché instantanément ?
le 26/02/2016 à 17:52
La machine se remplie, lave et vidange puis le voyant s'allume
J'eteins, je met le programme rincage/essorage elle vidange puis de nouveaux le voyant
J'eteint et met le programme essorage la elle va au terme
J'ai lu que sur certain model Whirlpool on dois rebooter apres changement de piece mais je ne trouve pas la manip pour awo10461
Merci de ton aide
le 26/02/2016 à 18:26
le 26/02/2016 à 18:46
le 27/02/2016 à 08:14
