panne lave vaisselle HOTPOINT ARISTON encastrable
créé le 25/02/2016 à 17:53
Bonsoir à tous..Après avoir tourné normalement hier et après arret.POUR une raison inconnu, notrelave vaisSelle à disjoncté cette nuit.Ce matin ,après rèenclenchement du disjoncteur (seul celui-ci à disjoncté);plus aucun voyant ne s'allume...Cependant au bout de 10 minutes;les voyants se mettent à clignoté...Quelle est l'origine de cette panne?
le 25/02/2016 à 18:45
Il peut y avoir plusieurs causes, mais voyez dans un premier temps 'état de la carte électronique. C'est le général qui a sauté ?
le 25/02/2016 à 21:00
Bonsoir Sebmenager,c'est uniquement le disjoncteur du lave vaisselle qui à sauté.....
le 26/02/2016 à 09:00
un défaut d'isolement fait tombé ,le disjoncteur du lave vaisselle.
- soit l’ampérage n'est pas assez fort
- la pompe de vidange en défaut
- la pompe de cyclage en défaut
- la résistance de chauffe en défaut
- contact de porte
en gros tous objets relier à la terre dans votre appareil
le 26/02/2016 à 10:07
Si disjoncteur seul, le thermique et non le différentiel c'est un court circuit dans la machine. A contrôler donc qui disjoncte ?
