seche linge electronique brandt sl 890 ne chauffe pas suffi
créé le 23/12/2007 à 00:23
bonjour ,voilà ,mon seche linge ne seche pas completement le linge malgré ma programation sur très sec.j'ai changé la thermistance de temperature le thermostat ,le micro controleur sur la carte electronique j'ai testé diode resistance relais transfo d'alimentation condensateurs ...rien n'y fait mon temoin [reste 10 minutes] s'allume au bout d'un certain temps et la resistance coupe (normal) et mon linge garde une certaine humidité chose qu'il ne faisait pas auparavant.si je l'eteint et que je le rallume cette fois là il va jusqu'au sechage complet.pour ma part je pense que cela provient d'un composant de la carte mais ou? si quelqu'un peut m'aider merci!
le 02/01/2008 à 12:46
je vous conseillerai de vérifier le circuit d'air de votre appareil, si celui ci n'est pas brassé correctement le circuit chauffe plus vite et donc arreterai prématurément le chauffage (Bouchon partiel ou hélice abimée.
Sinon il ne vous restera que la carte.
