créé le 22/02/2016 à 10:16
je repose ma question du 12.02.16 es-ce que un klixon grillé stoppe tout ou bien que la résistance .??
le 22/02/2016 à 10:27
Sa coupe l'alimentation de résistance
le 22/02/2016 à 21:05
le seul klixon qu'il y a sur votre appareil est le thermostat de sécurité Tl sur les plan il ne coupe QUE les 2 résistances du bloc de chauffe déclenche à 165°C et est non réarmable cf la doc service machine
cdlt
le 23/02/2016 à 08:36
En récapitulant :klixons hors cause
sécurité porte ok
carte apparemment ok
230v arrive a la carte
départ clignote.
que reste t'il.?
le 23/02/2016 à 09:37
que reste t'il ?
Tout ce que le microcontrôleur vient vérifier avant de démarrer un cycle :
les enroulements moteur connecteur M
la partie détection humidité connecteur HRC
le bloc de chauffe déjà vérifié connecteur HE
la sonde de température dans le conduit air connecteur SET1
la sonde de température du bloc de chauffe connecteur SET2
l 'ILS de fermeture de porte connecteur DSS déjà contrôlé
l'ILS de rotation tambour connecteur BSS
l'ILS contact bac plein connecteur SLE1
l'ILS positionnement du condenseur connecteur HX
la pompe de vidange connecteur DP
et bien sur toutes les liaisons entre les connecteurs et le microcontrôleur
pour info il y a aussi la lumière interne au tambour ( option ) connecteur DL
cdlt
