lave linge Faure LFV 1260 s'est arrété en cour de lavage
créé le 21/02/2016 à 19:00
Bonjour à tous
Mon lave linge Faure LFV 1260 s'est arrêté en cour de lavage, il a émit un bruit qui m'a interpellé.
Il refuse de redémarrer. La led clignote avec une période 5 puis 8 et encore 8 en continue.
Comme je voulais vérifier la courroie ( le bruit émit ressemblant un peu à une courroie qui saute ou qui grippe )
J'ai enlevé le capot supérieur. La courroie est a sa place et quand on l'actionne a l'aveugle elle fait tourner le tambour et entraine aussi le moteur.
Avez vous des pistes?
le 21/02/2016 à 19:53
vérifier les charbons du moteur
le 21/02/2016 à 21:23
Je regarde ça demain et je vous tiens au courant.
le 22/02/2016 à 11:52
Après démontage des charbons, ceux ci sortent de 1,7 cm et 2 cm.
Ils ne sont pas cassés.
L’extrémité en biseau est nette
Quand j'actionne le moteur manuellement je les entend frotter.
le 22/02/2016 à 14:31
je les ais remontés, maintenant quand j’actionne le moteur manuellement ils font un bruit beaucoup plus agressif (Genre voiture à friction de notre enfance)
le 28/02/2016 à 21:59
Rebonjour, j'ai changé les charbons par des neufs,hélas, toujours en panne.
le 02/03/2016 à 02:45
Après différents tests le moteur apparait comme fonctionnel,mes recherches m'orientent vers le triak BTB16-700BW du moteur placé sur la carte électronique.
le 09/03/2016 à 17:09
Et bien c'était en effet le triak BTB16-700BW qui était mort. Donc si vous avez un lave linge Faure LFV 1260 s'arrête en cour de lavage et la led qui clignote avec une période 5 puis 8 et encore 8 en continue. La panne a de grande chance de se trouver là.
