créé le 21/02/2016 à 18:57
J'ai un problème avec mon lave linge faure.
-Marque:FWG3126
-N°produit:N914215213(02)
Après l'avoir branché celui ci à aussitot fait disjoncter le compteur.(Il y a meme pas l'arrivée d'eau qui s'est enclenchée.Rien.Ca a immédiatement disjoncté)
Ensuite j'ai rebranché le lave linge mais depuis impossible de le refaire fonctionner.Il y a juste la diode de lavage qui clignote.Et si j'appuie dessus la diode reste fixe puis reclignote et le lavage ne se lance pas.
J'ai testé un tas de truc mais j'ai pas trouvé la panne.Pour info je ne suis pas un expert.Voila tous les résultats.Merci donc de m'aider à trouver cette panne.
-la prise electrique=OK
-l'éléctrovanne=OK (3,67 Kilohms chacunes)
-la résistance de chauffage=Ok (27,3 ohms)
Etat du thermoplongeur=OK (pas de calcaire)
-sonde de la résistance=OK (6,11 ohms)
-sécurité de porte
partie mécanique (systeme verrou)=OK
partie éléctronique=il y a 3 fils
rouge/orange/gris.Entre
orange et gris=1564 ohms
orange et noir=rien
gris et noir=rien
-pompe de vidange=OK (elle tourne manuellement
bobine non cramée/mesure=176 ohms)
-préssostat/Moteur/carte éléctronique non
testés (trop compliqué)
-Condo antiparasite
Il y a 5 fils:Terre/marron/bleu/Gris(1)/Gris(2
Marron/bleu=672x1000 kilohms
marron/gris1=1,4 ohm
marron/gris2=672x1000 kilohms
Bleu/gris1=672x1000 kilohms
bleu/gris2=&,4 ohms
gris1/gris2=672x1000 kilohms
valeure inscrite sur le condensateur
-Sh o,47 microfaraday (X2)+à,68 Megaohms
Merci de me dire si il y a des trucs qui vous paraissent anormales.Merci.
le 21/02/2016 à 20:03
démontez la carte électronique et vérifiez son état (traces de brulures,composants cramés ...)
le 23/02/2016 à 16:51
Effectivement je viens de démonter le module de commande et c'est cramé (ca sent l'obselescence programmée.M'en fout si dois en rachetée une et bien je n'acheterais plus chez faure ou le groupe qui y est rattaché.Ca sera m'a facon de me venger).Sinon est ce réparable?Est ce que ca a pu détériorer autre chose en meme temps?
