KLIXON SECHE LINGE BRANDT ETE6505F
créé le 21/02/2016 à 15:31
Les joies du dimanche. je viens de changer la résistance de mon sèche linge BRANDT ETE6505F et cette dernière était livrée avec deux klixon de sécurité. Une de 140°(Point bleu) et un de 130°(point orange) a remplacer à la place des existants qui était des 150° et des 140°. Le hic c'est que je n'ai pas fait attention en démontant les existants et je ne sais plus ou mettre le 140° et le 130° qui remplace un pour un le 150° et le 140°. J'ai juste fait attention à la couleur des fils et leur emplacement. J'ai donc un doute. Merci pour votre aide.
le 21/02/2016 à 17:27
140 au dessus de la traverse, et le 150 en dessous, juste après la résistance.
CDt
le 21/02/2016 à 18:07
Sebmenager c'est trompé suite à la confusion des deux cas que vous dite.
donc le 140 qui donne est remplacé par le 130 et le 150 par le 140.
le 21/02/2016 à 18:49
Oui, il fallait bien sûr comprendre emplacement des pièces d'origine.
le 28/02/2016 à 13:36
Super , merci , cela fonctionne.
