erreur E14 sur lave vaiselle siemens SN56M680/08
créé le 20/02/2016 à 11:51
aprés 1min de demarrage mon lave vaiselle bloque sur le code E14 l'arrivée d'eau et bonne et je viens de changer l'aquastop, je ne sais plus où regarder tout le reste me semble correct.
merci d'avance.
le 20/02/2016 à 13:53
E14= Défaut de remplissage
Vérifier la connectique, vérifier le débitmètre
le 20/02/2016 à 14:05
Merci pour le conseil, puis je tester la tension au debimetre (au niveau de l'ILS) et quelle valeur dois je trouver.
le 20/02/2016 à 14:31
Non faudra juste tester à l'ohmmètre les impulsions générées par l'ILS
Faudra vérifier si le débitmètre ne serait pas boucher par le calcaire
le 20/02/2016 à 16:06
je viens de verifier le debitmetre RAS et il n'est pas bouché, veuillez vous une autre piste.
le 20/02/2016 à 16:24
je viens de remplacer l'ILS par un modele equivalent d'un ancien lave vaiselle, bingo, tous refonctionne normalement.
merci bcp pour votre aide.
amicalement.
