créé le 18/02/2016 à 09:47
Suite à un gros souci de balourd ma machine ne fonctionne plus. Le dépanneur me dit que c'est le module de puissance mais il faut qu'il le change pour savoir si ensuite la carte de module d'affichage et de clavier ainsi que la platine de sélecteur de programme sont également à changer. Qu'en pensez-vous et comment pouvons nous faire, merci la machine est une hoover dst 1016pv47 10 kilos vapeur
Christine
le 18/02/2016 à 09:52
Les constructeurs ne communique pas vraiment sur les valeurs de tension à trouver entre les différents modules électronique, ce qui rend le diagnostic un peu aléatoire dans ce type de cas.
Il est dans tous les cas, plus probable que la partie puissance de l'électronique soit en cause plutôt que la partie affichage.
le 18/02/2016 à 10:44
le 18/02/2016 à 14:46
Pour le remplacement, c'est assez simple, c'est du fil a fil, d'un module vers l'autre.
