créé le 17/02/2016 à 06:39
je viens de retirer le joint se trouvant autours du hublot de mon séchoir AEG. Celui-ci était déchiré et compacté à un seul endroit. La question est simple ; Risque t-on quelque chose à le faire tourner sans ce joint ? Je viens de l'essayer et il fonctionne sans. Je pose la question car au vu du prix de son remplacement, cela sera du Stop ou encore ;-)
le 17/02/2016 à 09:06
mon point de vue :attendre d'autre idée.
c'est risqué de faire fonctionné l'appareil sans le joint du hublot.
le concepteur de cette machine ,s'il met un joint c'est que sa fonction joue un rôle important .
je vous rappel si cela avait aucune nécessité il le mettrait pas.
toujours pensé sécurité de l'appareil et pour le consommateur .
le 17/02/2016 à 11:29
C'est indispensable, il assure l'étanchéité entre le hublot et la cuve.
Mais vous pouvez le remplacer vous même, c'est assez simple à réaliser.
