créé le 16/02/2016 à 15:29
Ma machine fonctionne très lentement et semble être bloqué sur un "mode de lavage"...
Elle effectue des cycles (plus lentement que normalement) environ pendant 5/10mn et ensuite une sonnerie retentit : 6 bips aigus, ainsi que les lumières clignotantes.
J'ai essayé de programmé directement l'essorage mais ce n'essore pas, ça repars en "mode de lavage" : le tambour tourne tantôt a droite pendant 10s tantôt à gauche pendant 10s ... ainsi de suite.
J'ai dévissé la vidange en bas a droite mais rien n'obstrue l'endroit.
Pouvez me dire comment faire re-fonctionner ma machine?
de plus je ne trouve nullepart le manuel d'utilistation?
(ma machine n'est plus sous garantie constructeur...)
Merci par avance.
le 16/02/2016 à 16:16
Commencez par contrôler l'état des vos charbons moteur.
le 16/02/2016 à 19:12
le 17/02/2016 à 10:41
je viens de verifier le charbon moteur, ils sont utilisé d'un centimetre a peine... dois-je les changer?
merci d'avance de votre aide
le 17/02/2016 à 11:26
Voyez si la tachymétrie moteur est bien positionnée en ce cas.
le 17/02/2016 à 14:24
merci pour vos conseils.
j'ai simplement retirer les charbons puis les aie remis en place... j'ai fait une machine qui a fonctionnée et je suis en train d'en faire une deuxieme qui semble fonctionner normalement aussi..
je croise les doigts.
le 17/02/2016 à 14:39
