créé le 14/02/2016 à 20:40
J ai un problème avec mon lave linge.
J ai changer les charbons et depuis la machine ne tourne plus.
Elle prend l eau mais le tambour ne tourne plus.
J ai remis les anciens charbons pour voir si cela changer quelques chose mais rien.
Le tambour tourne a la main il n est pas bloqué.
Merci pour votre aide.
le 15/02/2016 à 08:41
quel était le problème avant l'échange des charbons.
combien de centimètre restait sur les anciennes pièces ?
avez vous vérifier le tachymètre?
le 20/02/2016 à 22:55
Merci pour votre réponse
Le problème d origine était le bruit des charbons qui effectivement étaient sur la fin. J ai vérifier la bobine du tachy qui afficher 53 ohms, je viens de la changer . La courroie est bien en place. Malheureusement toujours le même problème. Quelqu un auraient une idée?
le 22/02/2016 à 00:36
Problème résolu. Le truc tout bête, le fil d un des 2 charbons été mort. Après changement, ma machine tourne comme avant :-)
Bonne soirée
