panne sur mal blomberg
créé le 13/07/2009 à 17:27
sur blomberg 355 la machine a fait une partie du cycle et semble ne plus avancer j ai voulu avancer le cycle avec l avance rapide cela a fonctionne jusquau debut essorage puis plus rien la mal tourne quelqun a t il une solution d avance merci et bonjour que j ai oublier de dire avant toute choses
le 13/07/2009 à 18:24
bonjour,LOLO
Pour pouvoir solutionné votre problème sur votre machine j'ai besoin plus de précision,à t'elle un code défaut?les leds sont t'elles allumées et les qu'elles?le cycle s'arrête sur qu'elle programme?.cordialement jean-paul
le 13/07/2009 à 22:59
Votre machine vidange-t-elle ?
le 14/07/2009 à 08:57
le cycle etait sur lavage apres verification le filtre de vidange etait plein j ai nettoye la pompe vidange bien mais le programme ne bouge plus il n y a pas de code panne sur cette machine tres basic
le 14/07/2009 à 21:13
Essayez d'éteindre un moment puis de rallumer votre machine. Essayer ensuite de relancer un cycle et de décrire les étapes. Voir ci-joint le fonctionnement générique d'un LL disponible sur ce site.
