créé le 12/02/2016 à 23:07
la panne de départ, pas de vidange du Lv.
Démonté et branché directement la pompe sur le 220v. elle fonctionne très bien.
mon lave vaisselle, au démarrage, fait un bruit de pompe qui tourne et rien d'autre, désaccouplé la pompe et démarré le LV, ce n'est pas la pompe de vidange qui fait ce bruit.
pourriez vous me conseiller.merci
le 13/02/2016 à 12:26
Après vidange, c'est le remplissage. Voyez donc l'électrovanne de remplissage en ce cas.
le 13/02/2016 à 23:18
Ok, je vais regarder
le 14/02/2016 à 23:52
j'ai regardé à electrovanne ras.En restant appuyé sur pause plus de 5s, la machine a éffectué le cycle de vidange.Donc a voir, elle etait resté sur le cycle de lavage.Apres relance d'un cycle de lavage, pompe de vidange et electrovanne fonctionne tres bien. Demonté pompe de cylage, il doit y avoir une fuite, car le bas du moteur est tout rouillé et presence de depot sur le carter.Branché sur 220v, la pompe tourne, mais bruit anormale, et bloque de temps en temps.Je l'ai remonté et essais, a voir, ne tourne pas car pas de lavage, c'est bien elle qui vibre et chauffe.
Merci de votre aide.
le 15/02/2016 à 16:13
