créé le 12/02/2016 à 14:21
la turbine faisait du bruit en flottant car l'axe avait rongé les cannelures. mais utilisation insouciante jusqu'à arrét complet du sèche linge.
turbine changée, voyant marche/arrét qui clignote mais rien ne démarre. es-ce que
un klixon grillé ne stoppe que la resistance ou tout? vu que la turbine ne refroidissait plus.... merci
le 12/02/2016 à 14:44
cela ressemble à un soucis sur la fermeture de porte. Vérifiez la bonne fermeture et l'action sur celle-ci.
le 12/02/2016 à 18:36
Comment fonctionne cette sécurité porte qui n'est pas un poussoir mais juste 2 fils dans un petit cylindre noir.?
le 12/02/2016 à 20:06
le 15/02/2016 à 10:10
il n'y a pas de mecanisme simplement 2fils blancs dans un petit cylindre noir ( peut etre un capteur).comment agit le doigt qui vient contre a la fermeture,??comment tester tout cela,??
