créé le 12/02/2016 à 08:18
le 12/02/2016 à 08:58
une pompe de vidange est actionnée de 3 façons
façon normale par commande du microcontrôleur qui passe par l'inter de porte
façon 2 par commande directe à partir du système anti fuite appelé aquastop
façon 3 par commande directe à partir du pressostat quand le niveau alerte eau dans la cuve est atteint
si PV tourne même porte ouverte regardez coté aquastop ( bac anti fuite sous la machine) ou pressostat
cdlt
mamigas
le 12/02/2016 à 14:06
C'était effectivement l'aquastop.
C'est reparti. J'ai peut-être changé le module pour rien. Ou c'est en retournant la machine dans tous les sens que l'aquastop s'est bloqué en position haute.
En tout cas merci beaucoup pour ces explications précises
le 13/02/2016 à 14:49
et ben! que moi aussi je suis content !
Oui vous avez changé la carte de contrôle ( le module) pour rien .
quand on a ce genre de pb c'est que le bac anti fuite est plein d'eau( ou alors qu'on a secoué la bécane !) donc que le flotteur de l'inter aqua stop a fermé l'inter
1/ pencher l'appareil à 45°C vers L 'arrière pour vider le bac
2/ prévoir une serpillière pour récupérer la flotte
3/ surtout essayer de trouver d'où vient la fuite d’eau !!!!!!!!!!!sinon ça va recommencer
et vois ci ( car tout le monde dit voilà !!)
cdlt
mamigas du 49370 qui reste à disposition
