créé le 11/02/2016 à 11:57
Merci pour le dépannage du LV BOSCH SGV 33 E : j'ai changé le module de commande ; çà marche !
Maintenant je voudrais un conseil pratique pour remettre en place le joint hublot d'1 L.L. BRANDT BWF 174 T. Merci encore pour tous vos conseils.
Mympha
le 11/02/2016 à 12:23
Il faut retirer le dessus, retirer ensuite le cerclage en façade et faire la même chose sur celui de cuve. Vous pouvez incliner l'appareil sur l'arrière pour faciliter l'accès.
