créé le 11/02/2016 à 09:30
Après avoir parcouru votre forum riche en information, je vais vous exposer mon problème.
Lave linge Candy GO F146-47
J'ai une panne aléatoire, quand cela se produit, le cycle de lavage se passe sans problème, l'eau de la cuve est bien vidangée mais la pompe ne s'arrête pas alors que la cuve semble vide.
J'ai ensuite le voyant "froid" qui clignote 3 fois.
J'ai vérifier la pompe de vidange, la durite cuve vidange, le tuyau de vidange, le tuyau du pressostat vers la cuve est tout est propre.
Sur ce modèle, je ne trouve pas de chambre de compression, ou alors est-elle intégré à la cuve?
Quand je souffle dans le pressostat, j'entend bien un clic.
Sur celui-ci j'ai les broches 16 11 14 12
A vide le contact se fait sur 11 et 12.
Sous pression c'est sur 14-12.
Quelles tests puis-je encore essayer?
le 11/02/2016 à 09:51
Le niveau haut se fait sur 11-14 et non 12-14.
Et le niveau bas sur 11-12, donc tout semble être OK.
le 11/02/2016 à 12:20
Il faut mesurer la valeur du contact du pressostat a chaque changement d'état. Celui-ci n'est peut être pas optimum.
le 11/02/2016 à 14:09
Quelle devrait être cette valeur?
J'ai fait de nouveau tests ce midi, lorsque la cuve est pleine j'ai bien un contact sur le pressostat entre 11-14 et cuve vide sur 11-12, donc à priori pas de problème avec la chambre de compression.
Par contre, ce qui est très bizarre, c'est que je n'ai qu'un connecteur 3 fils qui va du pressostat au tableau de commande.
Ce connecteur se branche sur les broches 14-11-16 mais pas sur le 12.....
J'ai mesuré la pompe de vidange, elle fait 195 Ohms.
Merci pour votre aide
le 11/02/2016 à 15:05
le 11/02/2016 à 17:03
C'est bien ce que j'ai mesuré. Il faudrait que je mesure lorsque la machine sera en erreur.
Avez vous d'autres pistes?
le 22/02/2016 à 14:34
Sur un autre forum, on m'a indiqué que le problème pouvait venir de la mousse dans la cuve dû à la lessive qui fausse le pressostat.
Etant donné qu'après avoir tout démonté et tout nettoyé, j'ai effectué un lavage à vide mais qu'il resté de la lessive dans le bac, il y a eu pas mal de mousse.
Donc c'est possible que ça vienne de là.
Donc pour résumer, j'ai effectué un lavage complet des durites et du pressostat, puis un lavage à vide à 90 et enfin un lavage avec un produit spécifique depuis tout fonctionne sans problème.
