créé le 10/02/2016 à 19:08
j'ai un lave linge FAGOR modèle FFT900PW
mon problème:
je sélectionne mon programme, j'appuie sur le bouton départ,
le lave linge se remplit (en totalité) s'arrête (comme s'il allait passer à l'étape suivante)
et vidange l'eau. il y a maintenant deux mois que cela dure,
elle ne va pas fonctionner un jour malgré plusieurs essais et
le lendemain je peux faire 2 machine complète sans problème.
j'ai essayé tous les programmes - même problème
le programme essorage ne fonctionne pas non plus
je l'ai mise sur la position 0 et débranchée - même problème
j'ai sorti le filtre - filtre propre
j'ai démonté la pompe - rien
j'ai vérifié la hauteur du tuyau de vidange - ok, coule très bien et est à la bonne hauteur
j'ai retiré le tuyau relié au pressostat et soufflé - rien n'a l'air bouché
j'ai vérifié le pressostat il y a contact quand on souffle à l’intérieur
par contre j'aimerais une précision technique sur le pressostat,
j'ai vérifié les contacts à l’ohmmètre, j'ai 4 bornes
11 - fil violet (à la carte électronique)
14 - fil jaune (raccordé à la résistance)
12 - fil bleu (à la carte électronique)
16 - fil rouge (à la carte électronique)
1- 11 et 12 fermé (11 et 14 ouvert) le remplissage commence
2- un cliquetis s'entend
3- 11 et 12 ouvert (11 et 14 fermé) le remplissage continu
4- au bout d'une quinzaines de seconde le remplissage s'arrête
aucune continuité entre 16 et une autre borne
ma conclusion
11 - commun
14 - alim résistance chauffante quand niveau atteint - 11 et 14
12 - info niveau - 11 et 12
16 - info débordement - 11 et 16
si je suis mon résonnement il y a quelque chose que je ne comprend pas,
pourquoi quand j'ai le cliquetis et plus de continuité entre 11 et 12 la machine continu à se remplir.
le 11/02/2016 à 12:15
Il faut mesurer la valeur de chaque contact à l'ohmètre, et à chaque changement d'état de celui-ci.
le 16/02/2016 à 19:20
