créé le 10/02/2016 à 16:56
je viens vers vous pour un problème de résistance de mon sèche-linge Faure a évacuation LSI 147
depuis peu j'ai remarqué qui séché beaucoup moi après avoir démonté j'ai vu q'une seule résistance sur les deux rougissaient
j'ai teste les deux klixon qui mon l'air bon
continuité ouverte au multimètre 00.0 au ohmmètre
d’après vous d'ou cela viendrait?
le 10/02/2016 à 17:32
Mesurez désormais chaque élément de la résistance.
le 10/02/2016 à 17:48
et 0.36ohm sur les deux sortie résistance (serpentins)
le 10/02/2016 à 18:06
le 10/02/2016 à 18:30
j'ai mesuré sur le calibre 2000 a chaud 5 minute après avoir fait tournée l'appareil
33ohm a froid
seche linge faure LSI 147 5kg
reference resistance 125038610
le 11/02/2016 à 19:31
après plusieurs test, ma résistance branché en direct sur le 220 V fonctionne, mes 2 klixons
0 ohms, y'a-t-il un autre organes qui est susceptible de se mettre en défaut ?
