créé le 09/02/2016 à 20:53
J'ai un problème de lavage avec mon lave vaisselle beko dsn 6835 x.
Il ne lave pas les helice ne tourne pas. Je pensais que c'était la pompe de cyclage don je l'ai remplacé. Mais j'ai toujours le même problème.
L'eau arrive bien dans la cuve et la vidange se fait bien.
J'ai testé le clapet de distribution en le branchant en direct.
Je ne vois pas quel peut-être le problème.
le 10/02/2016 à 08:23
avez vous changer le condo de la pompe de recyclage lors de l'échange de la pompe?
le 10/02/2016 à 10:27
vérifiez également si la pompe de cyclage est bien alimentée pendant le fonctionnement de la machine.
le 10/02/2016 à 14:31
non je n'ai pas changé le condo
je vais le contrôler.
le 10/02/2016 à 16:12
le 10/02/2016 à 17:15
le 10/02/2016 à 20:16
le 11/02/2016 à 11:01
le 11/02/2016 à 11:24
le 11/02/2016 à 12:08
le 11/02/2016 à 17:20
Lors de la réinitialisation en appuyant cinq secondes sur le bouton départ poreuse la pompe de vidange fonctionne bien est-ce que le problème provenir du programmateur ou du capteur de présence d'eau dans la cuve ?
