créé le 09/02/2016 à 13:55
mon lave vaisselle Bosch SMS53M56FF/52 ne fonctionne plus. Il démarre normalement mais s'arrête au bout d'une petite dizaine de secondes. Après quelques minutes il redémarre,mais s'arrête immédiatement.
Je pense qu'il s'agit d'un problème de composant défectueux du module de puissance, mais vu le prix d'un nouveau module (150€)je souhaiterais avoir l'avis de gens compétents dans la détection de panne avant de le changer.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement JG
le 09/02/2016 à 14:28
Y a-t-il un code panne afficher sur votre appareil
le 09/02/2016 à 14:51
le 09/02/2016 à 14:53
le 09/02/2016 à 14:58
Gabo
le 09/02/2016 à 15:42
Oui, module électronique en cause, ce sont les symptômes en tout cas.
le 09/02/2016 à 16:05
le 13/02/2016 à 14:14
J'ai changé le module de puissance, mais au redémarrage, il m'affiche le code défaut E:23 !
Quelqu'un peut il m'aider ?
JG
le 13/02/2016 à 20:50
le 14/02/2016 à 10:10
Je l'ai pourtant bien rebranchée sur le module de puissance.
J'ai tout nettoyé, filtre de la cuve, filtre d'entrée d'arrivée d'eau etc... mais rien n'y fait !
Est ce qu'il existe un moyen de vérifier si la pompe n'est pas HS (voire si ce n'est pas la pompe qui aurait endommagé le module de puissance ?
Désolé de vous ennuyer avec mon problème ! (surtout un WE...)
Quoi qu'il en soit, merci encore pour votre aide.
Bon dimanche
JG
le 14/02/2016 à 10:41
le 14/02/2016 à 11:51
Merci encore
Bon WE
le 15/02/2016 à 11:24
Ouf ! ça marche...
Encore un grand MERCI pour votre aide et votre disponibilité.
JG
le 15/12/2016 à 19:19
J'ai grillé le module de puissance de mon lave vaisselle, j'ai réussi a me procurer une autre du meme modèle.
Mais lorsque je la branche aucune commande ne fonctionne et le bouton clignote sur mon lave vaisselle.
En observant mon module j 'ai constaté que celui que j'avais était une série 6 et le nouveau une série 8
la seule chose qui diffère c'est que l'ancien a un transistor que le nouveau n'a pas.
Est ce utile de placer le transistor sur le nouveau ?
ou bien faut il chercher un module de meme modèle mais aussi de meme série.
merci a tous par avance
cdlt
Gary
