créé le 09/02/2016 à 09:12
Sur mon lave vaisselle Brandt VH610BE1, j'ai des fuites aléatoires au niveau de la poste essentiellement au milieu de la poste.
Je soupçonne le joint bas de la porte, mais ce qui me gêne est que cette fuite n'est pas systématique.
Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
Apparemment pour changer le joint bas de la porte, d'après ce que je comprends, il faut sortir le lave vaisselle de son encastrement, démonter la porte de ses charnières, la retourner et changer le joint. Le joint semble rigide et il semblerait qu'il le glisser ?
Ce qui me dérange c'est l'idée de démonter une porte juste pour changer un joint, il existe peut être une méthode plus simple ?
Merci pour votre aide.
le 09/02/2016 à 15:39
Vous pouvez dans un premier temps, démonter la façade de porte, et observer la fuite, et la manière dont elle se produit.
le 12/02/2016 à 10:05
Merci pour votre réponse.
J'ai avancé un peu sur le sujet et apparemment il existe un défaut récurrent sur les lave-vaisselle Brandt, c'est le bras de lavage inférieur donc les soudures ne tiennent pas.
J'ai changé ce bras et il a tourné sans aucune fuite.
Pour autant, je ne crie pas trop vite victoire, puisque ma fuite était aléatoire.
Je vais attendre quelques lavages...
