créé le 08/02/2016 à 21:26
La rotation du tambour n'est pas bonne. Par exemple sur le programme essorage le cycle débute par la vidange et ensuite le tambour tourne 2 tours dans un sens et puis tente de se lancer dans l'autre sens mais n'arrive pas à prendre de la vitesse. Le voyant "PAUSE" et "FIN" s'allume fixe en même temps que le voyant "DEPART" s'éteint. C'est état reste pendant 5 secondes et puis le cycle se relance, le voyant "DEPART" se rallume et les deux autres voyants s'éteignent et cela dans un perpétuel recommencement. (vidange, tentative de lancement du tambour, allumage des voyants.etc etc..) J'ai pensé au tachymètre, ce dernier parait bon après test. Je l'ai même démonté afin de voir si rien d'anormal sur la ferrite. J'ai changé les charbons aussi en vain, j'ai vérifié les connexions et les fils sans succès. Je fais donc appel à vous... Merci
le 09/02/2016 à 15:38
D'après vos tests précis, il ne reste que le module électronique à mettre en cause dans votre cas.
le 09/02/2016 à 21:50
