MALL moteur ne tourne pas en position lavage
créé le 08/02/2016 à 11:22
Bonjour-Ma MALL tourne bien en position essorage, se remplit et se vide mais le moteur ne tourne pas en position lavage.
Diagnostic : condensateur ou ?
le 08/02/2016 à 15:06
référence complètes de la machine ?
le 08/02/2016 à 15:43
Je ne l'ai pas indiqué car il s'agit d'un modèle très ancien " Radiola RA 3572 "
et je suppose que c'est un problème plus fondamental lié au moteur et à son alim.
le 08/02/2016 à 15:51
Essorage variable ou fixe ?
le 08/02/2016 à 15:53
Fixe
le 08/02/2016 à 16:10
En ce cas il faut vérifier le condensateur de moteur.
le 08/02/2016 à 18:26
OK. Merci
Je vais essayer
le 10/02/2016 à 16:19
Pas de bol : le condensateur a été testé et il est bon. Par contre, on remarque que le cycle démarre et se déroule si on donne une pichenette au volant du tambour pour amorcer le mouvement.
Alors ? Qui connait le problème ?
le 10/02/2016 à 17:16
C'est un problème de condensateur, il permet le démarrage. Quelle valeur trouvez-vous à la mesure ?
le 17/02/2016 à 18:30
Bonsoir - Je ne sais pas mesurer la valeur en /uF. J'ai seulement vérifié que le condensateur n'est pas en court circuit (courant continu) et que le courant alternatif passe bien de 0 à 220V.
le 02/03/2016 à 19:13
J'ai changé le condensateur de démarrage.
Sans résultat . Essorage sans problème. En position lavage, le tambour semble vouloir démarrer tambour vide mais rempli, le moteur ronfle mais n'a pas suffisamment de peps pour entrainer le tambour. Qui peut m'en dire plus ?
le 03/03/2016 à 10:40
Le moteur n'est pas commandé par une électronique ?
le 06/03/2016 à 18:46
Bonsoir - Je comprends mal votre question. Je vous joins le schéma de câblage du moteur. Le cycle essorage fonctionne mais pas celui du lavage. J'ai donc remplacé le condensateur de
15 /mF mais sans résultat.
Est-ce que ça vous éclaire ?
