créé le 08/02/2016 à 10:35
Suite au défaut led entrée/vidange clignotante le lave vaisselle reste bloqué.J'ai donc contrôlé le pressostat de chauffage, la filerie jusqu'au programmateur et constaté que tout est ok.J'ai ouvert le programmateur et constaté que la résistance CMS correspondant à l'entrée du pressostat de chauffage est coupée.Malheureusement le code à trois chiffres est illisible.Quelqu'un pourrait t'il me communiquer ce code ou la valeur de cette résistance pour la remplacer ce qui peu peu t'être m'éviter le remplacement du programmateur.Le programmateur à la référence Miele 05221713 (EGPL 541). La résistance incriminée correspond au stecker 4 de la carte.Merci de vôtre collaboration.
le 08/02/2016 à 15:06
Pas d'information du constructeur en SAV sur la valeur des composants en entrée.
