CONTINENTAL EDISON LL7120 prend l'eau tout le temps
créé le 05/02/2016 à 21:20
Bonsoir, j'ai un soucis avec ma machine à laver... j'ai fait une machine à vide à 90 pour la nettoyer et en mettant une pastille anti calcaire directement dans mon tambour hier, elle est passé par tous les cycles lavage rincage et essorage. derrière j'ai refais une machine normalement quand le cycle s'est terminé et que j'ai voulu prendre mon ligne pour l'étendre je me suis rendu compte que le linge était trempé en non essoré, du coup j'ai fait un essorage vidange et je me suis rendu compte qu'elle pompé de l'eau tout le temps, du coup j'ai du couper l'arrivé d'eau pour ma machine essor... que dois-je faire??
le 06/02/2016 à 08:47
commencer par vérifier l'électrovanne d'arrivé d'eau
puis vérifier le pressostat
le 06/02/2016 à 11:09
bonjour, qu’appelez vous le pressostat... je n'y connais rien. l’électrovanne je suppose que c'est le robinet d'arrivée mais de ce côté là on a vérifier y a rien
le 06/02/2016 à 12:10
tout à l'air de fonctionner correctement et finalement elle fait que essorer mais en pompant toujours de l'eau!!
le 06/02/2016 à 13:21
cliquer en haut de cette page " pièces détachées " puis sur votre gauche chercher électrovanne et cliqué dessus (la pièce en photo).
le 06/02/2016 à 13:36
oui merci j'ai regarder mais j'ai pas de moyen d'y accéder mon machine est un hublot, pas moyen d'ouvrir le capot
le 07/02/2016 à 09:19
pour ouvrir le capot
il suffit de retirer les deux vis soit à l'arrière soit sur les côtés et glisser le capot vers l'arrière
faite nous une photo du capot vue sur le côté ,et de l’arrière
comme cela en peut vous guidez
le 07/02/2016 à 09:48
finalement j'ai réussi, on va changer l'électrovanne, seul problème c'est qu'on ne trouve pas la pièce sur le site... on me dis qu'aucune ne correspond... j'attends le devis du service client
