créé le 04/02/2016 à 17:29
j'ai un soucis avec mon vieux CANDY CDW250 .
L'eau n'arrive pas a la cuve ni, ni au remplisseur .J'ai testé le pressostat=3400ohms et le changement d'etat fonctionne en soufflant dans la durite, j'ai nettoyé la cuve ,le remplisseur,l'electrovanne(+pneumatique) a été démontée(seulement la partie pneumatique) et remontée(la bobine donne 4500ohms) et fonctionne avec arrivée d'eau +220volts en direct , par contre une fois remontée et en lançant un programme ,elle n'envoie plus d'eau !!!! le problème viendrait il du programmateur , du remplisseur, de l'électrovanne ??? quelqu'un a t il une idée ? ...bonne de préférence
domdomdom
le 04/02/2016 à 18:38
Voyez dans la pliure de porte, si un fil ne serait simplement coupé par exemple.
le 04/02/2016 à 22:19
1°): que le cycle de lavage était anormalement long (2h30 au lieu de 40 minutes)
2°): que le niveau d'eau lors du lavage me semblait bas.
Maintenant , après tests, nettoyage , remontage , je n'ai plus d'eau qui arrive au remplisseur .
J'ai mis de l'eau (par la porte) et lancé un programme mais bouton programmateur n'avance pas .Lorsque je le mets manuellement en position vidange ,l'eau est bien évacuée .
le 05/02/2016 à 09:19
le 05/02/2016 à 13:09
je viens de tester l'électrovanne en place (montée et connectée) , appareil couché sur le dos , en lançant le programme (au 2eme cran,cad après la période vidange) j'ai bien 220volts aux bornes .....mais pas d'eau ! ...je pense donc qu'il s'agit d'un problème d'électrovanne .
Qu'en pensent les spécialistes ?
merci d'avance pour la/les réponse(s)
le 05/02/2016 à 13:26
le 05/02/2016 à 23:55
Finalement ,le remplisseur nettoyé à l'eau de J.... ne l'était pas suffisamment.Un peu d'acide chl........ et tout est rentré dans l'ordre.
Maintenant la durée du cycle de lavage est conforme aux données constructeur inscritent sur le manuel d'utilisation qui a 20 ans ....tout comme le lave vaisselle .
