créé le 29/01/2016 à 10:58
j'ai une erreur dHE sur ma machine à laver séchante après environ 8 minutes de séchage. J'ai déjà vu un message similaire sur un forum pour lequel une personne avait donné des pistes: sondes, résistance, thermostat, circuit de chauffage. J'ai donc commencé à investiguer, ouvert et tester certains éléments :
Résistance: ca chauffe, donc c'est ok
Thermostat: je l'ai testé au multimètre, c'est ok. Puis remplacé par un fil, ça ne change rien. J'en déduis qu'il fonctionne aussi.
Les sondes: il y en a deux reliées entre elles. Une avant le moteur et une après la résistance. certains sites de pièces détachées les appellent: "Sonde NA 5% -20°/150° ventilateur sechage"; une nomenclature "sonde froid thermostatique" Celle avant le moteur réagit à une chauffe par une baisse immédiate de sa résistance. En revanche pas celle après la résistance. Après avoir insisté sur la chauffe de cette dernière, j'ai vu après un moment sa résistance augmenter progressivement. Je me demande donc si elle est morte ou si c'est normal car ce serait une sonde CTP peut être...
"Le circuit de chauffe": Je ne sais pas ce qu'entendait la personne par ces termes, ni ce qu'il faudrait vérifier.
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer au sujet des sondes et si besoin du circuit de chauffe ? Ou une autre idée ou élément à tester ?
merci beaucoup !
le 29/01/2016 à 16:42
Vos tests ont l'air positif, nettoyez le circuit séchage pour commencer.
le 29/01/2016 à 18:31
Vous pensez donc qu'il est normal que les 2 sondes ne réagissent pas de la même façon ?
Circuit de chauffe/circuit de séchage, cela semble identique. Quels ont les éléments à nettoyer ? Cela consiste à enlever les agglomérats de peluche c'est bien cela ?
le 31/01/2016 à 08:46
J'ai nettoyé et enlevé toutes les peluches que j'ai pu trouver, notamment dans les conduits supérieurs et sur les pales du moteur, mais ce n'était pas très encombré.
Je n'ai pas réussi à atteindre les parties qui descende sous le tambour.
Malheureusement, le constat est identique: arrêt après quelques minutes de fonctionnement et erreur dHE.
le 31/01/2016 à 09:12
le 16/02/2016 à 15:53
j'ai tout nettoyé mais ça n'a rien changé.
Alors j'ai décidé de tenter ma chance en changeant le couple de sondes et tout est reparti !
merci pour votre aide Sebmenager.
le 14/04/2017 à 07:37
auriez-vous la gentillesse de m'indiquer où vous avez acheté les sondes que vous avez changées? J'ai le même problème que vous et je voudrais essayer de le régler de la même façon.
D'avance, merci.
Pierre.
