Eau ne rentre pas dans LV Miele g676
créé le 29/01/2016 à 09:40
L eau ne rentre pas quand je lance un programme. Juste une vidange puis rien. Juste voyant lavage et marche allumés c est tout.
L électrovanne fonctionne en direct
pressostat on entends le clic quand on souffle dedans
je vois plus ou chercher...
merci de votre aide
le 29/01/2016 à 16:41
L'electrovanne est alimentée ou pas ?
le 29/01/2016 à 17:09
bonjour seb
non car l eau ne rentre pas
si je la teste en directe la l eau rentre
le 30/01/2016 à 11:34
vérifier si l'anti débordement n'est pas actionné
le 30/01/2016 à 13:02
merci huggy
non j ai testé l anti débordement mais il est pas activé
je sais plus ou cherché...
le 30/01/2016 à 14:54
Vérifier que le contact du pressostat soit bien au repos.
le 30/01/2016 à 18:18
oui il est bien au repos entre borne 1 et 3 et quand je souffle dedans il passe entre borne 2 et 3
le 30/01/2016 à 18:28
Valeur ohmique des contacts ?
le 30/01/2016 à 18:41
au repos entre 1 et 3 en faite la valeur oscille entre 400 et 650 ohm
et quand je souffle contact entre 2 et 3 la valeur oscille en 15 et 80 ohm
je sais pas pourquoi ca oscille tout le temps
en test continuité ca sonne bien entre 1 et 3 puis entre 2 et 3 mais les valeurs ohmiques oscillent
le 30/01/2016 à 18:42
bonsoir
reste le triac qui commande l'EV ou alors le microcontroleur qui n'envoie pas l'ordre d'ouverture de l EV
cdlt
le 30/01/2016 à 18:53
j ai aussi le defaut avec le voyant marche en fixe et les voyants lavage sechage et arret clignotent
est ce que cela a un rapport avec le faite que mon eau ne rentre pas?
le 31/01/2016 à 12:53
personne n a d idees?
le 31/01/2016 à 13:46
Ben Non ! Miele c'est spécial car la marque ne communique guere sur ses produits et les codes défauts
cdlt
le 01/02/2016 à 23:42
Bonjour, il reste une petite solution c'est de suivre le fil qui part de l'elv jusqu'au ? à vous de chercher où il va et ainsi remonter jusqu'à la panne...un fil coupé, un relais qui ne marche pas bien, ou un triac ou un contact sur le pressostat...
