créé le 11/07/2009 à 21:00
Certains programmes ne marchant plus sur mon lave linge, j'ai remplacé le programmateur.
il y a un décalage dans les programmes.
J'ai remis l'ancien programmateur, même défaut.
Sachant qu'il a un détrompeur entre entre le programmateur et la machine et le bouton et la machine, je suis dans l'impasse.
Le cablage entre la machine et le programmateur est par bornier repéré par couleur donc branchement OK
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller
le 12/07/2009 à 01:05
Votre problème est certainement lié au positionnement du programmateur en fonction de la sérigraphie de la machine. Plusieurs possibilités de fixation du programmateur sont possibles.
le 12/07/2009 à 13:16
J'ai un décalage de 15° que je n'explique pas.
A première vu je n'ai qu'une position possible (ergot)
j'ai un peu honte de la solution de dernier recours ; )
Je vais refaire la sérigraphie ....
le 05/04/2010 à 20:41
Idem, j'ai démonté pour changer le programmateur et malgré la présence d'un "méplat" les programmes sont décalés sur la gauche. (incompréhensible). Je vais donc marquer un nouveau point de référence (au lieu de décaler tous les chiffres des programmes).
Mais si quelqu'un peut m'expliquer ce décalage
je suis preneur.
